![Какие требования предъявляются к транспортировке и хранению плит согласно руково... Darina 1AS GM521 001 [Ответы 1]](/images/1063019/pimg_1081596.jpg)
Вопрос 746825
Какие требования предъявляются к транспортировке и хранению плит согласно руководству по эксплуатации GM521 00 000 РЭ? |
Плиты необходимо перевозить и хранить в заводской упаковке, в вертикальном положении, не более, чем в два яруса по высоте (допускается в три яруса при высоте бортов не менее 2700 мм). Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту плит от атмосферных осадков и механических повреждений. Плита должна храниться в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от плюс 4 до плюс 40 °С, относительной влажности не более 80%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров, вредно действующих на материалы плиты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/68533/21 |
