Какие важные рекомендации содержатся в руководстве по эксплуатации плиты? Darina L NGM521 01 [Ответы 1]
Darina L NGM521 01
Вопрос 746855
User_q746855, Редмонд
В руководстве по эксплуатации плиты содержатся следующие важные рекомендации: необходимо убедиться, что приобретенная плита не повреждена и соответствует таблице на обложке руководства, правильно подключить плиту для надежной и безопасной работы, знать правила безопасного обращения с газовыми плитами, обеспечить хорошую вентиляцию в помещении кухни при использовании плиты, не использовать плиту при несоответствии давления газа в сети указанному в руководстве, соблюдать правила пожарной безопасности при размещении и эксплуатации газовых баллонов. Также запрещается пользоваться неисправной плитой, искать утечки газа при помощи спичек и другого открытого огня, а также устанавливать плиту в местах с повышенным риском пожарной опасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/68603/4
