Какие требования должны быть соблюдены при подсоединении гибкой подводки к плите... Darina L NGM521 01 [Ответы 1]
Darina L NGM521 01
Вопрос 746856
User_q746856, Редмонд
Какие требования должны быть соблюдены при подсоединении гибкой подводки к плите?
При подсоединении для гибкой подводки должны быть соблюдены следующие требования: - резинотканевая трубка (ГОСТ8318-57 или ГОСТ9356-60) должна уплотняться специальными зажимами (хомутами). - специальный гибкий присоединительный рукав с арматурой должен иметь сертификат соответствия и документ, указывающий дату изготовления, срок службы и замены; - гибкая подводка должна быть доступена для осмотра по всей длине; - гибкая подводка не должна ничем пережиматься, иметь перегибы и испытывать растягивающие усилия; - если гибкая подводка имеет повреждения, она должна заменяться целиком, ремонт недопустим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/68603/6
