Какие шаги следует предпринять если остатки пищи не удаляются при обычной чистке... Kuppersberg HO 657 B [Ответы 1]
Вопрос 747078
User_q747078, Редмонд
Какие шаги следует предпринять, если остатки пищи не удаляются при обычной чистке каталитических панелей в духовом шкафу КЦРРЕПВВЕВС?
1. Снять панели и замачивать их до тех пор, пока остатки пищи не размягчатся. 2. Вымыть панели при помощи губки с мылом и ополоснуть чистой водой. 3. Просушить панели и установить их в духовом шкафу. 4. Включить духовку на один час при температуре 200° С. Необходимо обратить внимание, что не следует использовать промышленные очистители для чистки поверхности каталитических панелей. Дополнительные инструкции по разборке подвесок и плоских панелей можно найти на странице 15 инструкции. Также не рекомендуется использовать абразивные порошки для чистки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/69457/13
