Какие минимальные расстояния необходимо соблюдать при установке варочной панели... Teka IR 641 [Ответы 1]
Teka IR 641
Вопрос 747133
User_q747133, Редмонд
Какие минимальные расстояния необходимо соблюдать при установке варочной панели с выдвижным ящиком и вентилируемой духовкой?
При установке варочной панели с выдвижным ящиком и вентилируемой духовкой необходимо соблюдать минимальные расстояния: 5 мм до стены, 7 мм для вентиляции выдвижного ящика и 5 мм для вентиляции духовки. Расстояния L и A указаны в таблице 'Габаритные размеры и характеристики' раздела технической информации. Также важно учитывать, что минимальное расстояние между поверхностью, на которую ставится посуда, и нижней частью кухонной секции или колпака вытяжки должно составлять 650 мм. При установке закрывающегося ящика под варочной панелью, необходимо установить крышку или раздельную перегородку на расстоянии не менее 5 см вглубь панели, чтобы избежать загромождения вентиляционных отверстий варочной панели предметами, помещенными внутри ящика. Установку и настройку следует проводить квалифицированным специалистом в соответствии с действующими стандартами по установке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/69841/7
