Какие элементы панели управления указаны в инструкции перед первым включением? Teka IR 641 [Ответы 1]
Teka IR 641
Вопрос 747134
User_q747134, Редмонд
Перед первым включением следует обратить внимание на следующие элементы панели управления: сенсор включения/выключения, сенсоры выбора конфорки и увеличения мощности, индикаторы мощности и/или остаточного тепла, сенсоры уменьшения и увеличения мощности, индикатор часового механизма/часов, индикатор избираемого времени (часы), индикатор настроенной панели, индикатор активированной блокировки, сенсоры уменьшения и увеличения времени на часах, индикатор обратного отсчета, сенсор блокировки. Эти элементы необходимо использовать согласно инструкции, чтобы избежать неправильного функционирования прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/69841/11
