Что делать если индукционные зоны нагреваются но не работают? Teka IR 641 [Ответы 1]
Teka IR 641
Вопрос 747137
User_q747137, Редмонд
Что делать, если индукционные зоны нагреваются, но не работают?
Прежде всего, убедитесь, что посуда, которую вы используете, подходит для индукционных зон (дно из ферромагнитного материала). Если индукционные зоны все равно не работают, возможно, проблема связана с перегревом. Проверьте, не эксплуатируете ли вы плиту в экстремальных условиях или не установлена ли она неправильно. В случае перегрева, дайте прибору остыть или уберите посуду. Если жужжание слышно, это не обязательно означает неисправность, но для избежания этого можно понизить мощность или использовать посуду с более тяжелым дном. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/69841/21
