Какие ошибки могут возникнуть при работе стиральной машины и как их можно устран... Gorenje WA62105 [Ответы 1]
Gorenje WA62105
Вопрос 747196
User_q747196, Редмонд
Какие ошибки могут возникнуть при работе стиральной машины и как их можно устранить?
При работе стиральной машины могут возникнуть следующие ошибки: 1 — неисправность датчика температуры, 2 — неплотно закрыта дверца, 3 — вода не поступает в машину, 4 — неисправность датчика скорости вращения барабана, 5 — неисправность мотора, 6 — неисправность нагревательного элемента, 7 — вода не сливается из машины. Вы можете попытаться устранить ошибки самостоятельно, следуя инструкциям в таблице неисправностей. Если ошибка повторяется после перезапуска программы стирки, рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр. Также возможны ошибки из-за внешних факторов, в таком случае рекомендуется выключить аппарат, подождать некоторое время и повторить программу стирки. Если проблему не удается устранить, необходимо вызвать специалиста из сервисного центра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/70236/22
