Какие рекомендации по установке температуры и использованию вентилятора даны для... Gorenje NRKI5181LW [Ответы 1]
Gorenje NRKI5181LW
Вопрос 747217
User_q747217, Редмонд
Какие рекомендации по установке температуры и использованию вентилятора даны для холодильного отделения?
Температура устанавливается переключателем А в диапазоне от min до max, рекомендуемое положение ручки термостата - eсо. При низкой температуре в помещении или малом количестве продуктов в морозильном отделении рекомендуется установить переключатель в положение max без включения вентилятора. Это поможет сохранить низкую температуру для длительного хранения замороженных продуктов. При повышенной температуре в помещении, рекомендуется включать интенсивную работу вентилятора кнопкой С. Интенсивная работа вентилятора помогает уменьшить образование конденсата, достичь равномерной температуры в разных зонах холодильного отделения и справиться с повышенной температурой окружающей среды. Вентилятор работает только при закрытой дверце холодильного отделения. Рекомендуется использовать данную функцию при первом включении прибора, перед очисткой и при закладывании большого количества продуктов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/70332/10
