![Какие предостережения и рекомендации следует учитывать при использовании стираль... Gorenje WA50100 [Ответы 1]](/images/1064926/pimg_1084656.jpg)
Gorenje WA50100
Вопрос 747256
Какие предостережения и рекомендации следует учитывать при использовании стиральной машины? |
Перед первым использованием аппарата необходимо устранить транспортные предохранители. При подключении к водопроводной сети использовать прилагаемую новую подводящую трубу и уплотнители. Не устанавливать машину в помещение с возможностью замерзания. Стиральная машина должна стоять ровно и стабильно на твердой бетонной поверхности. Следовать указаниям по установке и подключению. Конец водоотводной трубы не должен касаться уровня накопления воды. Перед стиркой убедиться, что дверца плотно закрыта. Во время работы дверцу открыть невозможно. Использовать только специальные стиральные средства. При устранении известковой накипи использовать средства, защищающие от коррозии. Не использовать чистящие средства с растворителями. После стирки закрыть кран подачи воды. При повторной транспортировке заблокировать аппарат. Гарантия не распространяется на расходные материалы и незначительные дефекты. При использовании аппарата людьми с ограниченными способностями необходим присмотр. Внимательно изучить инструкцию перед подключением. Устранение неисправностей из-за неправильного использования не входит в гарантийное обслуживание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/70426/4 |
Какие ошибки могут возникнуть при работе стиральной машины и как их можно устранить?
