Какие условия необходимо соблюдать для действия гарантии от компании hilti? Hilti DC-SE 20 [Ответы 1]
Hilti DC-SE 20
Вопрос 747332
User_q747332, Редмонд
Какие условия необходимо соблюдать для действия гарантии от компании Hilti?
Для действия гарантии от компании Hilti необходимо соблюдать следующие условия: эксплуатация, обслуживание и чистка инструмента должны проводиться в соответствии с указаниями настоящего руководства по эксплуатации; техническая целостность инструмента должна быть сохранена, то есть использовались только оригинальные расходные материалы, принадлежности и запасные детали производства Hilti. Гарантия предусматривает бесплатный ремонт или замену дефектных деталей в течение всего срока службы инструмента. Она не распространяется на детали, требующие ремонта или замены из-за естественного износа. Все претензии, кроме тех, которые требует местное законодательство, не рассматриваются. Компания Hilti не несет ответственности за ущерб, убытки или затраты, возникшие в результате применения или невозможности применения инструмента в других целях. Нельзя использовать инструмент для работ, не упомянутых в руководстве. При обнаружении дефекта инструмента или деталей их следует немедленно отправить для ремонта или замены в ближайшее представительство Hilti. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/70553/10
