Какие рекомендации по температуре и способу приготовления в режиме гриль с испол... Brandt FP1061W [Ответы 1]
Brandt FP1061W
Вопрос 747359
User_q747359, Редмонд
Какие рекомендации по температуре и способу приготовления в режиме Гриль с использованием вертела?
В режиме Гриль с использованием вертела необходимо не превышать температуру в 220°С и жарить при закрытой дверце. Для различных видов блюд предусмотрены разные температурные режимы и рекомендации по времени приготовления. Например, для жаркого из свинины (1 кг) рекомендуется температура 200°С в течение 2 часов, добавив немного воды. Для рыбы на гриле рекомендуется использовать температуру 275°С в течение 15-20 минут. Приготовление блюд происходит при закрытой дверце, однако при максимальной температуре дверца может быть приоткрыта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/70619/31
