![Какие важные указания содержатся в руководстве по эксплуатации монтажу и подключ... Gorenje ECT680-ORA-E [Ответы 1]](/images/1065216/pimg_1237642.jpg)
Вопрос 747395
Какие важные указания содержатся в руководстве по эксплуатации, монтажу и подключению? |
В руководстве содержатся следующие важные указания: аппарат должен устанавливаться и подключаться к электрической сети только специалистом соответствующей квалификации; необходимо следить за тем, чтобы дети не задерживались у аппарата из-за нагревающихся частей; осторожно приготавливать блюда с жиром или маслом, так как перегретый жир может загореться; не включать места приготовления пищи без посуды; не использовать аппарат для нагревания помещений; не употреблять стеклокерамическую плиту в качестве рабочей поверхности из-за возможных царапин; не готовить пищу в алюминиевой или пластмассовой посуде на горячих местах; обращать внимание на присоединительный кабель другого электрического аппарата, чтобы он не прикасался к горячим местам приготовления пищи; не хранить под аппаратом чувствительные к температуре предметы; не использовать треснутую или разбитую стеклокерамическую плиту; в случае неисправности немедленно отключать аппарат и вызывать сервисную службу; не чистить аппарат пароочистителем; использовать прибор с ограниченными физическими, двигательными и психическими способностями только под присмотром; утилизировать изделие в соответствующем пункте приемки. При подключении к электрической сети необходимо обращаться к специалисту, проверять напряжение, использовать подходящие предохранители и защитные переключатели, обеспечивать надежную защиту токопроводящих и изолированных частей аппарата, соблюдать расстояние между плитой и кухонной вытяжкой, а также учитывать проводимость тока и предохранители в электропроводке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/70716/2 |
