![Какие особенности работы и сообщения о дефектах предусмотрены в руководстве по э... Gorenje ECT680-ORA-E [Ответы 1]](/images/1065216/pimg_1237642.jpg)
Вопрос 747397
Какие особенности работы и сообщения о дефектах предусмотрены в руководстве по эксплуатации? |
При работе с местом варки, если степень варки не изменяется в течение определенного времени, нагревательное поле автоматически выключится. Также предусмотрены следующие случаи выключения: если все степени варки установлены на '0', место варки выключится через 10 секунд; если любой датчик активирован более 10 секунд, будет звуковой сигнал и появится пульсирующий знак 'F' на индикаторе; если несколько датчиков покрыты предметом или жидкостью, место варки также выключится. При возникновении дефекта на индикаторах появится соответствующая комбинация знаков, и если дефект не устраняется, необходимо обратиться в сервисную службу. В случае возникновения дефекта во время работы, место варки автоматически выключится, сопровождаясь пульсирующим знаком 'F' и звуковым сигналом, который повторяется каждые 30 секунд. После 15 минут звуковой сигнал отключится. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/70716/12 |
