Какие действия необходимо предпринять для удаления накипи из котла при использов... Karcher SC 1.020 [Ответы 1]
Karcher SC 1.020
Вопрос 747558
User_q747558, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для удаления накипи из котла при использовании дистиллированной воды?
При постоянном использовании дистиллированной воды, удаление накипи из котла не требуется. Однако, поскольку накипь может осаждаться на стенках котла, рекомендуется удалять накипь с определенными интервалами, зависящими от жесткости трубопроводной воды. Для этого необходимо промывать котел прибора для чистки паром не позднее каждого 10-го наполнения котла. При этом следует наполнить котел водой, энергично встряхнуть для отделения отложений накипи, вылить воду и повторить процедуру. Жесткость трубопроводной воды можно узнать в управлении водоснабжения или коммунальном хозяйстве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71230/134
