![Как регулируется степень нагрева на варочной панели? Gorenje IS6P2 [Ответы 1]](/images/1020273/pimg_1023851.jpg)
Gorenje IS6P2
Вопрос 747569
Как регулируется степень нагрева на варочной панели? |
Степень нагрева регулируется в диапазоне от 1 до 9. Также существует функция PowerBoost, при включении которой на цифровом индикаторе горит символ 'P'. Для установки необходимой степени нагрева следует провести пальцем по зоне управления конфорки слева направо. Конфорка автоматически начнет работу на установленной степени нагрева, если распознает посуду достаточного диаметра. Также есть возможность быстрой установки степени нагрева: нажатие на зону управления с правой стороны устанавливает высокую степень нагрева, а с левой - низкую. Если конфорка не распознает посуду, на индикаторе будут мигать символ '---' и установленная степень нагрева. После 1 минуты без посуды конфорка автоматически выключится. После работы или при высокой степени нагрева конфорка может оставаться горячей, на индикаторе будет символ 'H' до остывания. Управление варочной панелью осуществляется сенсорными кнопками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71243/15 |
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании варочной панели?
