Какие правила необходимо соблюдать при подключении сливного шланга и к электросе... Ariston ARMXXD 1297 [Ответы 1]
Ariston ARMXXD 1297
Вопрос 747608
User_q747608, Редмонд
Какие правила необходимо соблюдать при подключении сливного шланга и к электросети стиральной машины?
При подключении сливного шланга необходимо избегать перегибания и погружения его в воду. Не рекомендуется использовать удлинительные шланги, но если это необходимо, удлинение должно иметь такой же диаметр, что и оригинальный шланг, и его длина не должна превышать 150 см. При подключении к электросети необходимо проверить соответствие заземляющего контакта розетки, расчет на максимальную мощность стиральной машины, соответствие напряжения электросети и одинаковость типа розетки и вилки. Также важно не устанавливать стиральную машину на улице, обеспечивать свободный доступ к розетке, не использовать удлинители и тройники, не сгибать или сжимать сетевой кабель. Замена сетевого кабеля должна проводиться только уполномоченными сервисными центрами. Фирма не несет ответственности за нарушение данных правил. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71520/3
