Какие действия необходимо выполнить при загрузке бумаги в обходной лоток принтер... Xerox WorkCentre 3045B [Ответы 1]
Вопрос 747744
User_q747744, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при загрузке бумаги в обходной лоток принтера WorkCentre 3045?
Для загрузки бумаги в обходной лоток принтера WorkCentre 3045 необходимо следовать следующим шагам: 1. Откройте переднюю крышку. 2. Установите крышку для бумаги на основной лоток и совместите выступы с метками лотка. 3. Если используется необычный тип или формат бумаги, укажите его на панели управления и в драйвере принтера. Дополнительные подробности можно найти в разделе 'Настройка типов и форматов бумаги' на странице 82 руководства пользователя. 4. Обходной лоток вмещает 10 листов бумаги, которые будут использованы в первую очередь перед бумагой из основного лотка. Важно помнить, что чтобы избежать застревания бумаги, не следует снимать крышку для бумаги в процессе печати. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71774/80
