Какие действия следует предпринять если изображение на печати слишком светлое? Xerox WorkCentre 3045B [Ответы 1]
Вопрос 747753
User_q747753, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если изображение на печати слишком светлое?
Для устранения проблемы слишком светлого изображения на печати следует выполнить следующие действия: 1) Проверить уровень тонера с помощью программы PrintingScout и заменить картридж, если в нем мало тонера. 2) Убедиться, что используется подходящий тонер-картридж для принтера. 3) Заменить бумагу на рекомендованный тип и формат, проверить настройки материала на принтере и в драйвере. 4) Гарантировать, что бумага сухая и соответствует требованиям принтера, при необходимости заменить бумагу. 5) Изменить настройки типа бумаги в драйвере принтера на вкладке 'Бумага/Вывод'. 6) Увеличить значение параметра 'Настройка плотности'. 7) Отрегулировать ролик переноса смещения. Дополнительные инструкции по решению проблемы можно найти в руководстве пользователя на страницах 150-151. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71774/177
