Какие возможные причины и решения указаны в руководстве пользователя для принтер... Xerox WorkCentre 6015B [Ответы 1]
Вопрос 747786
User_q747786, Редмонд
Какие возможные причины и решения указаны в руководстве пользователя для принтера WorkCentre 6015, если он не печатает?
Возможные причины и решения для принтера WorkCentre 6015, если он не печатает, включают следующее: принтер находится в режиме энергосбережения - нажмите кнопку на панели управления; программа PrintingScout выдает сообщение об ошибке - выполните указания программы; отсутствие бумаги - вложите бумагу в лоток; закончился тонер в картридже - замените тонер-картридж; мигает индикатор ошибки - перезапустите принтер; не горят оба индикатора на панели управления - проверьте подключение шнура питания; принтер занят - удалите работы из очереди печати и проверьте USB-подключение. Для многофункционального принтера WorkCentre 6015N/NI также рекомендуется проверить Ethernet-подключение. Если принтер издает необычный шум, возможно внутри принтера есть помеха - попробуйте устранить помеху или обратитесь в представительство Xerox. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71783/171
Инструкция по эксплуатации
