Каково назначение контактов диагностического разъёма фиаш 436234 459 рэ-2? Бастион СКАТ-1200У [Ответы 1]
Бастион СКАТ-1200У
Вопрос 747809
User_q747809, Редмонд
Каково назначение контактов диагностического разъёма ФИАШ.436234.459 РЭ-2?
Контакты 1 и 3 предназначены для общего контакта. Контакт 4 предоставляет напряжение для питания внешнего устройства с уровнем от 8 до 15В и током не более 200мА. Контакт 5 передает информацию о наличии сети: 0В при отсутствии сети, 3-4В при наличии сети, может работать на вход с сопротивлением не менее 30кОм. Контакт 6 сообщает о состоянии цепей АКБ: 0В при неисправности в цепи АКБ, 4-5В при исправности. Контакт 7 предоставляет напряжение с выходной клеммы источника в диапазоне 0-28В. Контакт 8 передает напряжение на клеммах АКБ в диапазоне 0-15В. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71842/9
