Какие параметры можно регулировать в режиме c? De Dietrich MCA 45 [Ответы 1]
De Dietrich MCA 45
Вопрос 747813
User_q747813, Редмонд
Какие параметры можно регулировать в режиме C?
В режиме C можно регулировать заданные значения температур для контуров A, B, C и ГВС. Например, можно изменить желаемую комфортную или пониженную комнатную температуру для каждого контура в диапазоне от 5 до 30 °C. Также можно установить желаемую температуру для контура ГВС в диапазоне от 10 до 80 °C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71844/21
