Какие действия необходимо выполнить для настройки температуры бытового прибора? Bosch KGN39X45 [Ответы 1]
Bosch KGN39X45
Вопрос 747881
User_q747881, Редмонд
Для настройки температуры бытового прибора необходимо выбрать участок дисплея (холодильное или морозильное отделение) с помощью кнопки 1, а затем установить необходимую температуру с помощью кнопок 8. Рекомендуемая температура для морозильного отделения -18 °С, а для холодильного отделения +4 °С. Предупредительный сигнал может зазвучать при оставлении двери открытой более одной минуты, а также в случае повышения температуры в морозильном отделении. При слишком высокой температуре в морозильном отделении предупредительный сигнал «Температура» активируется, и после нажатия на кнопку «alarm» дисплей показывает самую высокую температуру, державшуюся в отделении в течение 10 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71944/13
