Какие действия необходимо предпринять для настройки газа по руководству atmomax... Vaillant ATMOMAX PLUS VU INT 120/2-5 [Ответы 1]
Вопрос 747886
User_q747886, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для настройки газа по руководству Atmomax Plus 21?
Для настройки газа по руководству Atmomax Plus 21 необходимо провести настройку после перестройки на другой тип газа или после замены газовой арматуры или втяжного магнита. Настройка газа выполняется в следующем порядке: A. Проверка давления газа (давления истечения) на входе. Б. Подключение U-образного манометра для настройки давления газа на соплах. В. Настройка максимальной (номинальной) мощности. Г. Настройка стартового давления газа. Заводская настройка газа для различных исполнений прибора указана в таблице 4.1, где также приведены значения для часового объема газа и тепловой мощности при горячем водоснабжении и отоплении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71948/21
