Какие действия необходимо выполнить при опорожнении системы отопления? Vaillant ATMOMAX PLUS VU INT 120/2-5 [Ответы 1]
Вопрос 747888
User_q747888, Редмонд
Для опорожнения системы отопления необходимо закрепить шланг на сливном штуцере установки, завести другой конец шланга в соответствующее устройство для слива сточных вод, закрыть краны для технического обслуживания, открыть сливной кран, открыть воздушные клапаны на отопительных приборах, начиная с самого верхнего отопительного прибора и последовательно переходить сверху вниз к следующим. Как только вся вода будет слита, снова закройте воздушные клапаны на отопительных приборах и сливной кран. Указание! Полностью слить воду из установки возможно только, если сливной кран находится в самой нижней точке системы отопления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71948/38
