![Как включить и выключить специальные функции на холодильнике? Bosch KGN39A25 [Ответы 1]](/images/1066674/pimg_1234518.png)
Bosch KGN39A25
Вопрос 747970
Как включить и выключить специальные функции на холодильнике? |
Для включения специальной функции необходимо нажимать на кнопку специальных функций до появления требуемой функции на дисплее, затем с помощью кнопки регулировки установить значение. Для выключения функции также нужно нажать на кнопку специальных функций до появления нужной функции на дисплее, а затем нажать на кнопку регулировки на '-' для отключения. Например, для включения функции 'eco' нужно нажать на кнопку специальных функций до появления 'eco' на дисплее, затем нажать на кнопку регулировки на '+'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72167/12 |
Какие действия можно предпринять для устранения неисправностей с температурой и внутренним освещением?
Добрый день Кто может мне сказать что может с холодильником если каждый день вода на полу
9 лет назад
Какие действия необходимо предпринять при выводе бытового прибора из эксплуатации?
