![Какие действия можно предпринять для устранения неисправностей с температурой и... Bosch KGN39A25 [Ответы 1]](/images/1066674/pimg_1234518.png)
Bosch KGN39A25
Вопрос 747974
Какие действия можно предпринять для устранения неисправностей с температурой и внутренним освещением? |
Для устранения неисправности с температурой, в случае значительного отличия фактического значения от установленного, можно попробовать выключить бытовой прибор на 5 минут. Если температура слишком высокая или низкая, следует проверить ее через несколько часов или на следующий день. Для устранения неисправности с внутренним освещением, если выключатель заклинило, рекомендуется подвигать его. Если перегорела лампочка накаливания, необходимо извлечь вилку из розетки, затем заменить лампочку с параметрами: 220-240 В, переменный ток, цоколь Е14, мощность в Ваттах указывается на перегоревшей лампочке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72167/22 |
Добрый день Кто может мне сказать что может с холодильником если каждый день вода на полу
9 лет назад
Какие продукты рекомендуется располагать на дверных полках холодильного отделения?
Какие действия необходимо выполнить для настройки температуры бытового прибора?
