Какие основные шаги необходимо выполнить для регулирования минимального и максим... Ferroli DOMINA F 24 [Ответы 1]
Ferroli DOMINA F 24
Вопрос 748015
User_q748015, Редмонд
Какие основные шаги необходимо выполнить для регулирования минимального и максимального давления с помощью газового клапана Honeywell V K4105G?
11 месяцев назад
Для регулирования минимального и максимального давления с помощью газового клапана Honeywell V K4105G необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подключить соответствующий манометр к штуцеру отбора давления 'В' установленного после газового клапана. 2. Отсоединить компенсатор давления 'F'. 3. Снять защитный колпачок 'С'. 4. Настроить потенциометр РЗ (на главной панели) на минимальное значение (против часовой стрелки). 5. Эксплуатировать котел в режиме отопления. 6. Отрегулировать минимальное давление, поворачивая винт 'D' по часовой стрелке до получения нужного значения. 7. Настроить потенциометр РЗ (на главной панели) на максимальное значение (по часовой стрелке). 8. Отрегулировать максимальное давление, поворачивая винт 'Е' против часовой стрелки до получения нужного значения. 9. Подсоединить компенсатор давления 'F'. 10. Установить защитный колпачок наместо 'С'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72282/27
