Какие действия следует предпринять в случае постоянной блокировки котла? Ferroli DOMIPROJECT F24 [Ответы 1]
Вопрос 748032
User_q748032, Редмонд
10 месяцев назад
В случае постоянной блокировки котла следует произвести ручной сброс блокировки, нажав кнопку RESET и держа ее нажатой в течение 1 секунды (поз.5 - рис.1) или нажав кнопку RESET на устройстве ДУ с таймером (опция), если таковое установлено; если котел не включится, необходимо устранить неисправность, индицируемую с помощью светодиодов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72303/18
