![Какие действия необходимо выполнить для включения котла и начала работы в автома... Ferroli PEGASUS F2 [Ответы 1]](/images/1066918/pimg_1267403.jpg)
Ferroli PEGASUS F2
Вопрос 748117
Какие действия необходимо выполнить для включения котла и начала работы в автоматическом режиме? |
Для включения котла и начала работы в автоматическом режиме необходимо: 1. Открыть газовый клапан перед котлом. 2. Подключить котел к электросети. 3. Повернуть переключатель котла в положение 1. 4. Повернуть ручку для задания желаемой температуры. Также выставить температуру на термостате помещения. После этого произойдет розжиг горелки, и котел начнет работать в автоматическом режиме, управляемый системой контроля и устройствами безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72411/5 |
