![Какие действия необходимо предпринять при снижении давления воды в системе отопл... Protherm СКАТ [Ответы 1]](/images/1067059/pimg_1279757.jpg)
Protherm СКАТ
Вопрос 748185
Какие действия необходимо предпринять при снижении давления воды в системе отопления котла? |
При падении давления котловой воды в системе отопления ниже 0,8 бар светодиод «bar» начнет мигать. Котел продолжает работать. В этом случае необходимо поднять давление в системе отопления до 1 - 2 бар путем добавления воды в систему отопления. После достижения необходимого уровня давления воды в системе отопления котел автоматически вернется к нормальному режиму работы. Если неисправность не удается устранить, нужно обратиться в специализированную сервисную организацию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72552/11 |
Какие рекомендации даны по установке котла на стену и подключению к системе отопления?
