![Какие действия необходимо выполнить для настройки котла с комнатным регулятором? Protherm СКАТ [Ответы 1]](/images/1067059/pimg_1279757.jpg)
Protherm СКАТ
Вопрос 748188
Какие действия необходимо выполнить для настройки котла с комнатным регулятором? |
Для настройки котла с комнатным регулятором необходимо выполнить следующие действия: 1. Включить главный выключатель. 2. Установить требуемую температуру отопления на панели управления. При использовании комнатного регулятора на панели управления котлом, важно установить максимальную температуру отопления, способную покрыть потери тепла объекта при низкой наружной температуре. Комнатный регулятор будет управлять нагревом системы отопления в выбранном диапазоне. Необходимо помнить, что на батареях отопления в помещении с комнатным регулятором не должно быть термостатических клапанов. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный вследствие неправильной настройки котла или комнатного регулятора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72552/15 |
Ответы 0
Добрый день запустил котёл протерм Рэй 14 кВт, вышибает реле фазу, пишет перегрев. В чем может быть проблема?
