Какие параметры можно настроить в эквитермическом режиме? Protherm МЕДВЕДЬ KLZ [Ответы 1]
Вопрос 748205
User_q748205, Редмонд
В эквитермическом режиме можно настроить угол наклона эквитермической кривой 'E' и ее параллельное смещение 'P'. Угол наклона выбирается от E1 до E9, а параллельное смещение от P1 до P9. При этом требуемая температура теплоносителя на выходе из котла регулируется в зависимости от внешней температуры и соответствующей настройки кривой. Если выбран параметр 'Е-', эквитермический режим будет выключен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72561/8
