Какие действия необходимо выполнить при первом запуске котла? Protherm МЕДВЕДЬ KLZ [Ответы 1]
Вопрос 748206
User_q748206, Редмонд
При первом запуске котла необходимо убедиться в следующем: 1. котел подключен к электрической сети и правильно подключены фаза и ноль; 2. открыт газовый запорный кран; 3. сервисные краны на отопление и ГВС открыты; 4. давление в системе отопления находится в пределах 1 – 2 бар. После выполнения этих шагов установите главный выключатель в положение ВКЛЮЧЕНО (I) для запуска котла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72561/11
