Какие шаги необходимо выполнить при настройке системы отопления и заполнении рас... Protherm МЕДВЕДЬ KLZ [Ответы 1]
Вопрос 748214
User_q748214, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить при настройке системы отопления и заполнении расширительного бака?
Для настройки системы отопления и заполнения расширительного бака необходимо выполнить следующие шаги: 1. Настроить аварийный термостат на 105 °C для закрытых систем. 2. Установить предварительное давление p0 на воздушном клапане бака с помощью автомобильного манометра. Рассчитать p0 по формуле: p0 [бар] = H [m] / 10 + 0,2 бар, где H [m] - высота системы отопления. 3. Медленно заполнить расширительную линию, удалить из нее воздух и заполнить систему отопления. 4. Установить начальное давление рн в системе отопления не менее или равным значению p0. 5. Удалить воздух из системы и подпитать ее до достижения конечного давления. 6. Проверять давление в системе отопления на манометре котла. 7. При падении давления проверить настройку расширительного бака. 8. Окончательное значение давления теплоносителя обозначить красной стрелкой на манометре котла. Способ настройки расширительного бака для системы ГВС аналогичен настройке для отопления и также следует провести перед заполнением системы ГВС. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72561/26
