Какие шаги необходимо выполнить для переналадки котла на другой вид топлива? Protherm МЕДВЕДЬ KLZ [Ответы 1]
Вопрос 748216
User_q748216, Редмонд
Для переналадки котла на другой вид топлива необходимо выполнить следующие шаги: 1. Демонтировать горелку котла; 2. Заменить все форсунки горелки на соответствующий тип (в зависимости от вида топлива); 3. Заменить горелочные трубы горелки на соответствующий тип (в зависимости от вида топлива); 4. При переходе с природного газа на пропан установить охлаждающие стержни на горелочные трубы вместе с держателями (по три стержня на каждую трубу), укоротив стержень напротив электрода розжига примерно на 35 мм; 5. Установить горелку обратно; 6. Выполнить настройку давления газа в соответствии с мощностью котла и настроить стартовую мощность котла (параметр n) на значение 'n6' при переходе с природного газа на пропан или на значение 'n-' при переходе с пропана на природный газ; 7. Проверить герметичность соединений газовой арматуры, указать на котле используемое топливо и занести информацию о переналадке в техническую документацию к котлу. Помните, что для переналадки используются только оригинальные детали, поставленные изготовителем или уполномоченным лицом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72561/31
