![Какие требования предъявляются к монтажу газового отопительного котла protherm k... Protherm МЕДВЕДЬ KLZ [Ответы 1]](/images/1067068/pimg_1279741.jpg)
Вопрос 748211
Какие требования предъявляются к монтажу газового отопительного котла Protherm KLZ? |
Монтаж должен производиться на основании проекта квалифицированным специалистом лицензированного специализированного предприятия, который несет ответственность за надлежащий монтаж и выполнение существующих правил, предписаний и нормативных актов. При установке котла на основание из горючих материалов (например, дерево, ПВХ и т.п.) котел должен монтироваться на подложку из негорючих материалов. Температура котла в верхней части может превышать температуру окружающей среды почти на 50 °C. Минимальное рабочее пространство вблизи котла должно быть достаточным для безопасного проведения ремонтных работ и сервисного обслуживания. Способ отвода продуктов сгорания - в дымоход с постоянной тягой 2 Па. Размер выхода для подсоединения дымохода зависит от мощности котла. Запрещается помещать в дымоход предметы, препятствующие прохождению продуктов сгорания. Конструкция дымохода должна соответствовать всем нормам и требованиям. Котел Protherm KLZ применяется в автономных системах водяного отопления. Ввод котла в эксплуатацию может проводить только аттестованный специалист специализированной организации. Для установки котла, его введения в эксплуатацию, гарантийного и послегарантийного ремонта служит сеть авторизованных сервисных центров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72561/19 |
Какие режимы настройки температуры воды и отопления предусмотрены для бойлера?
