Какие шаги необходимо выполнить для управления газовой арматурой согласно предст... Protherm МЕДВЕДЬ TLO [Ответы 1]
Вопрос 748240
User_q748240, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для управления газовой арматурой согласно представленному тексту?
10 месяцев назад
Для управления газовой арматурой согласно представленному тексту необходимо выполнить следующие шаги:
Шаг 1 - Ручка управления в положении „точка“, где запальная и основная горелки отключены.
Шаг 2 - Ручка управления в положении „искра“, где необходимо удерживать ручку нажатой до упора, одновременно нажимая кнопку пьезорозжига для зажигания запальной горелки. После розжига запальной горелки ручку управления можно отпустить.
Шаг 3 - Ручка управления в положении „факел“, где подача газа к основной горелке разблокирована и розжиг горелки управляется автоматически. При этом горелка разжигается, если на закрывающийся электровентиль арматуры SIT-NOVA подается рабочее напряжение из контура внутренней проводки котла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72570/18
