Какие технические данные представлены для моделей котлов bison no 1400 - 3500? Protherm БИЗОН NО [Ответы 1]
Protherm БИЗОН NО
Вопрос 748248
User_q748248, Редмонд
Какие технические данные представлены для моделей котлов Bison NO 1400 - 3500?
Для моделей котлов Bison NO 1400 - 3500 представлены следующие технические данные: полезная мощность, минимальная мощность, мощность топки, КПД при 100% нагрузке, Δ Р по дыму, Δ Р по воде (при Δt = 12 °С), максимальное давление, объем, и вес. Каждая модель имеет свои характеристики в зависимости от мощности, начиная от 1400 кВт до 3500 кВт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72579/8
27 Горелка Тип котла 1-ступенчатая жидкотопливная горелка Тип фланца 2-ступенчатая жидкотопливная горелка Тип фланца RIELLO NO 750 RL 70 TL AQ4035R3 F.B.R. FGP 100/2 TLK AQ4047F1 CIB UNIGAS PG70 G-.AB.L.IT.A. AQ4045U4 RIELLO NO 870 RL 100 TL AQ4035R3 F.B.R. FGP 100/2 TLK AQ4047F1 CIB UNIGAS PG70 G-.AB.L.IT.A. AQ4045U4 RIELLO NO 970 RL 100 TL AQ4035R3 F.B.R. FGP 100/2 TLK AQ4047F1 CIB UNIGAS PG70 G-.AB.L.IT.A. AQ4045U4 RIELLO NO 1030 RL 100 TL AQ4035R3 F.B.R. FGP 100/2 TLK AQ4047F1 CIB UNIGAS PG80 G-.AB.L.IT.A. AQ4045U4 RIELLO NO 1200 RL 130 TL AQ4035R3 F.B.R. FGP 120/2 TL AQ4040E8 CIB UNIGAS PG80 G-.AB.L.IT.A. AQ4045U4 RIELLO NO 1300 RL 130 TL AQ4035R3 F.B.R. FGP 150/2 TL AQ4040E8 CIB UNIGAS PG90 G-.AB.L.IT.A. AQ4044P1 RIELLO NO 1400 RL 130 TL AQ4028S27 F.B.R. FGP 150/2 TL AQ4047F3 CIB UNIGAS PG91 G-.AB.L.IT.A. AQ4045U3 RIELLO NO 1600 RL 190 TC AQ4050B4 F.B.R. FGP 150/2 TL AQ4040E8 CIB UNIGAS PG91 G-.AB.L.IT.A. AQ4047F3 RIELLO NO 1800 RL 190 TC AQ4050B4 F.B.R. FGP 190/3 TL AQ4047F4 CIB UNIGAS PG91 G-.AB.L.IT.A. AQ4045U3 RIELLO NO 2000 RL 190 TC AQ4028S30 F.B.R. FGP 190/3 TL AQ4047F5 CIB UNIGAS PG92 G-.PR.L.IT.A. AQ4050B5 RIELLO NO 2400 P 300 T/G TC AQ4035R8 F.B.R. FGP 250/3 TL AQ4047F5 CIB UNIGAS PG510 G-.PR.L.IT.A. AQ4047F6 RIELLO NO 3000 P 450 T/G TC AQ4035R10 F.B.R. FGP 350/3 TL AQ4047F7 CIB UNIGAS PG510 G-.PR.L.IT.A. AQ4045U5 RIELLO NO 3500 P 450 T/G TC AQ4035R10 F.B.R. FGP 350/3 TL AQ4047F7 CIB UNIGAS PG515 G-.PR.L.IT.A. AQ4045U5
