Какие шаги необходимо выполнить при монтаже обшивки котла bison no 70÷420? Protherm БИЗОН NО [Ответы 1]
Protherm БИЗОН NО
Вопрос 748255
User_q748255, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить при монтаже обшивки котла BISON NO 70÷420?
a) Обернуть стекловатой корпус котла, оставив видимыми футляры для колб (P), расположенные на правой стороне. b) В отверстия, находящиеся на нижней части панелей (1S) и (1D), в зависимости от предназначения отверстия дверцы, пропустить соединительные провода между горелкой и панелью управления. c) Установить панель (1S), закрепив верхний сгиб к трубе с квадратным сечением и нижний к лонжерону котла. d) Установить верхную панель (2S) на котле и закрепить на нее шкаф управления. Размотать капилляры термостатов и термометра и вставить колбы в футляры. e) Установить панель (1D) как в пункте b), затем панель (2D), убедившись, что капилляры вставлены в соответствующие отверстия. Прочно зафиксировать панель управления. f) Зафиксировать верхние панели винтами и закрыть проходные отверстия заглушками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72579/20
