![Какие основные компоненты должен иметь котел с закрытым расширительным баком и м... Protherm БИЗОН NО [Ответы 1]](/images/1067086/pimg_1279717.jpg)
Protherm БИЗОН NО
Вопрос 748250
Какие основные компоненты должен иметь котел с закрытым расширительным баком и мощностью топки ≤ 300.000 ккал/ч при давлении 5 бар? |
Основные компоненты, которые должен иметь такой котел, включают предохранительный клапан, расширительный бак (соединенный с трубой диаметром Ø 18 мм), регулирующие термостаты, предохранительный термостат, блокировочное реле давления, футляр для контрольного термометра, манометр с фланцем для контрольного манометра, тепло-дренажный клапан или клапан перекрывания топлива. Также необходимы подача (N1), обратка (N2), соединение для приборов (N3), нижнее соединение (N4) с подключением расширительного бака (N4b) и нагрузкой/дренажом (N4c), футляры для колб (термометр, регулирующий термостат, предохранительный термостат, термостат запуска насоса), рециркуляционный насос (антиконденсатный насос) и термостат рециркуляционного насоса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72579/12 |
