![Какие ошибки могут возникнуть в работе оборудования согласно предоставленному оп... Protherm ГЕПАРД [Ответы 1]](/images/1067168/pimg_1279691.jpg)
Protherm ГЕПАРД
Вопрос 748285
Какие ошибки могут возникнуть в работе оборудования согласно предоставленному описанию кодов? |
Согласно предоставленному описанию кодов, возможны следующие ошибки в работе оборудования: F72 - постоянная разница показаний датчика протока и NTC датчика температуры обратной линии; F73 - датчик давления не подключен или в нем произошло короткое замыкание; F74 - неисправность в электрической части датчика давления (или поврежден провод); F75 - повторяющаяся ошибка датчика давления, после запуска насоса не был зарегистрирован скачок давления; F76 - неисправность теплового предохранителя на первичном теплообменнике; F80 - ошибка SHE датчика на входе; F81 - ошибка циркуляционного насоса; F82 - неисправный анодный тестер; F90 - не подключено к модулю APC; F91 - неисправность датчика в модуле APC. При возникновении указанных ошибок рекомендуется нажать кнопку 'RESET'. Если после этого оборудование не начнет работать, следует вызвать квалифицированного специалиста. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72661/28 |
