Какие меры предпринять при установке посудомоечной машины? Grundig GNV 31610 [Ответы 1]
Grundig GNV 31610
Вопрос 748289
User_q748289, Редмонд
При установке посудомоечной машины следует обратиться к ближайшему авторизованному сервисному центру. Перед включением устройства в работу необходимо убедиться, что подача и слив воды находятся в исправном состоянии (также следует ознакомиться с руководством по эксплуатации). Если это не так, необходимые работы должен выполнить квалифицированный монтажник и/или техник. Подготовка места установки, подвод воды и электрическое подключение являются обязанностью клиента. Установку и электрическое подключение должен выполнить авторизованный сервисный центр. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные действиями неавторизованных лиц и/или организаций. Перед установкой устройства следует проверить наличие видимых дефектов. Если есть дефекты, устройство не должно быть установлено. Поврежденные устройства могут быть опасными. Не допускать изгибы и повреждения шлангов подачи и слива воды при перемещении или чистке устройства после подключения на место. Обращать внимание на то, чтобы при установке устройства не повреждались пол, стены, трубопроводы и т. д. Не использовать дверь и панель управления в качестве ручек для перемещения или сдвига устройства. Устройство следует устанавливать на устойчивую, ровную поверхность, способную легко выдержать вес устройства. Установка на ровной поверхности важна для того, чтобы дверь открывалась без проблем и плотно закрывалась. Не устанавливать устройство в местах, где температура может опуститься ниже 0 °C. Соблюдать расстояние не менее 1 см между сторонами устройства и другими предметами мебели. Устройство следует устанавливать на устойчивую, твердую поверхность, а не на длинношерстные ковры или подобные материалы. Не ставить устройство на сетевой кабель. Разместите устройство так, чтобы посуду можно было легко помещать и извлекать из машины. Обратите внимание на установку рядом с краном и сливом воды. При выборе правильного места установки помните, что устройство после подключения больше не может быть перемещено. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72679/9
