Какие рекомендации по установке и подключению посудомоечной машины представлены... Grundig GNV 31610 [Ответы 1]
Grundig GNV 31610
Вопрос 748290
User_q748290, Редмонд
Какие рекомендации по установке и подключению посудомоечной машины представлены в инструкции?
В инструкции по установке и подключению посудомоечной машины рекомендуется следующее: 1. Обеспечить прямой слив в канализацию, чтобы избежать попадания сточных вод в поверхностные или грунтовые воды. 2. При необходимости отрегулировать ножки устройства, если дверь не закрывается правильно или машина раскачивается. 3. Установить фильтр между водопроводом и входом воды посудомоечной машины, чтобы предотвратить попадание загрязнений (песок, грязь, ржавчина и т. д.) в устройство. 4. Подключать новый шланг подачи воды, поставляемый в комплекте с устройством, напрямую к водопроводной арматуре. 5. Проверить давление воды (от 0,3 до 10 бар) и установить редуктор давления, если давление превышает 10 бар. 6. После подключения полностью открыть подачу воды и проверить на наличие утечек. 7. По завершении работы посудомоечной машины закрыть подачу воды из соображений безопасности. 8. Подключить сливной шланг к стоку на стене или раковине, обеспечивая его укладку на высоте от 50 см до 100 см над полом. 9. Избегать изгибов и складок в сливном шланге, чтобы избежать загрязнений. 10. Надежно закрепить сливной шланг у стока, чтобы он не мог оторваться во время работы устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72679/10
