Как включить прибор с автоматическим электронным розжигом? Bosch THERM 6000 O [Ответы 1]
Bosch THERM 6000 O
Вопрос 748406
User_q748406, Редмонд
Для включения прибора с автоматическим электронным розжигом необходимо нажать кнопку вкл./выкл. (рис. 5). После этого прибор будет автоматически включаться каждый раз, когда будет открываться водопроводный кран. Сначала срабатывает запальная горелка, а примерно через четыре секунды включается основная горелка. Через некоторое время пламя запальной горелки погасает, что способствует экономии энергии. Если розжиг не сработает, возможно, в трубку подачи газа попал воздух, и в этом случае необходимо повторять процесс розжига, открывая и закрывая кран горячей воды, пока из трубки подачи газа полностью не выйдет воздух. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73001/7
