Какие действия необходимо выполнить для регулировки давления перед форсункой? Bosch THERM 6000 O [Ответы 1]
Bosch THERM 6000 O
Вопрос 748410
User_q748410, Редмонд
Для регулировки давления перед форсункой необходимо открыть несколько кранов горячей воды, при помощи регулировочного винта отрегулировать давление по таблице, затем снова опломбировать регулировочный винт. Доступ к регулировочному винту осуществляется после снятия кожуха. Для подключения манометра необходимо ослабить запорный винт. После регулировки максимального давления перед форсункой происходит автоматическая установка минимального давления перед форсункой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73001/15
