![Какие рекомендации по эксплуатации отопительной системы представлены в данном те... Buderus LOGANO S111-2 [Ответы 1]](/images/1067684/pimg_1268012.jpg)
Вопрос 748453
Какие рекомендации по эксплуатации отопительной системы представлены в данном тексте? |
При эксплуатации отопительной системы следует: эксплуатировать котёл с температурой от 65 °C до 95 °C и периодически контролировать его; обеспечить поддержание температурной границы соответствующими устройствами; обслуживать котёл только лицам, прошедшим инструктаж; следить за тем, чтобы поблизости от работающего котла не находились без присмотра дети; не использовать горючие жидкости для розжига и повышения мощности котла; собирать золу в несгораемую ёмкость с крышкой; не кладить на котёл или поблизости от него горючие предметы и материалы; очищать поверхность котла только мягкими чистящими средствами; не эксплуатировать котёл без шамотных кирпичей и только с предписанным рабочим давлением; не открывать дверцу топки во время работы котла; выполнять требования инструкции по эксплуатации; лица, эксплуатирующие котёл, могут только пускать котёл в работу, прекращать работу котла и чистить котёл; все другие работы должны выполнять только специалисты уполномоченного сервисного предприятия; специалисты, монтирующие котёл, должны проинструктировать потребителя по управлению и правильной, безопасной эксплуатации котла; котёл не должен работать при опасности взрыва, пожара, выделении горючих газов или паров; учитывать горючесть строительных материалов и соблюдать национальные нормы и правила. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73174/5 |
Какие мероприятия необходимо выполнить для удаления смолы из котла Logano S111-2?
