Какие действия необходимо предпринять если в режиме ожидания котла срабатывает т... Kospel EKCO L1Z 4 [Ответы 1]
Kospel EKCO L1Z 4
Вопрос 748461
User_q748461, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если в режиме ожидания котла срабатывает термозащита WT-3?
Для временного решения проблемы необходимо перевести насос в постоянный режим работы Pr. Затем обязательно связаться с сервисным центром для проведения ремонта котла и устранения причины срабатывания термозащиты. Для входа в сервисный режим следует перевести котёл в режим ожидания, затем выключить кнопкой питания на панели управления и нажать и удерживать определенную кнопку. После этого можно изменять значения параметров кнопками и выбирать следующий параметр кнопкой. После окончания настроек панель управления необходимо перевести в режим ожидания, удерживая кнопку в течение 2 секунды, чтобы настройки были автоматически записаны в память. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73203/19
