Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании аппарата? Nevalux 6014 [Ответы 1]
Nevalux 6014
Вопрос 748479
User_q748479, Редмонд
При использовании аппарата необходимо соблюдать следующие меры безопасности: не самостоятельно устанавливать и запускать аппарат в работу, не производить регулировки лицам, не знакомым с настоящим руководством по эксплуатации, не закрывать решетку или зазор для притока воздуха, не пользоваться аппаратом при отсутствии тяги в дымоходе, не использовать аппарат при отсутствии или разряде элемента питания, не пользоваться неисправным аппаратом, не самостоятельно разбирать и ремонтировать аппарат, не вносить изменения в конструкцию аппарата, не оставлять работающий аппарат без надзора, не прикасаться во время работы аппарата к облицовке и трубе отвода продуктов сгорания, если почувствовали запах газа следует закрыть кран подачи газа, проветрить помещение, не использовать открытый огонь, не пользоваться телефоном, не курить, и немедленно вызвать аварийную службу газового хозяйства. При несоблюдении указанных правил безопасности может произойти отравление газом или окисью углерода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73269/3
