Какие действия необходимо выполнить для включения аппарата?
Nevalux 6014
Вопрос 748484
| Какие действия необходимо выполнить для включения аппарата? |
| Для включения аппарата необходимо: 1) установить элемент питания в отсек батарейный; 2) открыть запорный кран холодной воды перед аппаратом; 3) открыть запорный кран на газопроводе перед аппаратом; 4) открыть кран горячей воды, при этом должны начаться искровые разряды между свечой и горелкой запальной (если расход воды, проходящей через аппарат, будет не менее 2,5 л/мин), от искровых разрядов должна воспламениться горелка запальная и от горелки запальной должна зажечься горелка основная. После зажигания горелки основной горелка запальная должна погаснуть. ВНИМАНИЕ! Во избежание ожогов при включении аппарата не следует приближать глаза слишком близко к смотровому окну. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73269/19 |
